Moteur tourne bizarre et cale
Post new topic   Reply to topic    Yamaha XJ6 Forum Index -> Index du forum -> La moto dans tous ses états
jbtoto
Prénom: jean baptiste
Engin(s): xj6
Kms du pilote: 2000
PostPosted: Sat 8 Aug 2020 - 10:48    Post subject: Moteur tourne bizarre et cale Reply with quote
Salut les motards !
Et ben voila. Après un an sans "rien" me voila en panne.
Voila une semaine, je démarre et trouve que le moteur ne tourne pas "rond". Pétarade, bruit d'échappement pas normal. Je vais faire un tour. Ça tourne bien? Manque un peu d'huile, j'en remet.
Le lendemain je démarre et là, bruit plus accentué. Cale. Redémarre...recale.
Vidéo faite et emmener chez mécano.
Changement de batterie.
Redémarrage et bruit encore plus fort. Cale après l'accélération.
Certainement un problème d'allumage. Comme si elle tournait sur 3 cylindres. Bougie?  :grr:
Je devais faire un entretien complet, je vais le faire plus tôt que prévu !
La seule bonne nouvelle, c'est que mon assurance prend en charge le remorquage et 3 jours de location de véhicule.
Bonne journée.
JB  :soleil:
JB
PostPosted: Sat 8 Aug 2020 - 20:26    Post subject: Moteur tourne bizarre et cale Reply with quote
Pas évident à distance.
As tu le filtre à air d'origine ?
As tu monté une ligne dernièrement sans changer les joints, ?
Ton ralenti est  bien entre 1250 et 1350 trs ?
Plus grave un dysfonctionnement de l'allumage sur le cylindre 1 peux être l'écu.
Globalement qu'as tu fait sur ta moto avant le problème ?
Mais perso, je commencerai par changer les bougies et le filtre à air
jbtoto
Engin(s): xj6
Kms du pilote: 2000
PostPosted: Sun 9 Aug 2020 - 09:17    Post subject: Moteur tourne bizarre et cale Reply with quote
Je n'ai rien fait!
Acquise il y a un an, aucuns problèmes.
Je verrais avec le mécano.
JB
JB
PostPosted: Sun 9 Aug 2020 - 18:15    Post subject: Moteur tourne bizarre et cale Reply with quote
Alors dans le genre, j'ai déjà vu une bougie qui a sauté de son puits faire ce genre de symptôme. Mais un 4 cylindres ça tourne relativement bien sur 3 pattes (pas rond mais ça tient le ralenti si pas trop bas). En tout cas c'est toujours difficile de faire un diagnostique à distance avec si peu...
Post new topic   Reply to topic    Yamaha XJ6 Forum Index -> Index du forum -> La moto dans tous ses états All times are GMT + 2 Hours
