Bruit moteur grave !
Ghostcatcher64
Prénom: Geoffrey
Engin(s): Ancienne moto : er6n, actuellement XJ6N
Kms du pilote: 12000
Admiratif !
PostPosted: Mon 6 Jul 2020 - 22:05    Post subject: Bruit moteur grave ! Reply with quote
Hello tout le monde, je possède une XJ6 de 2009 avec un bruit moteur.
Le bruit était présent (je crois) a son achat alors qu'elle avait 20k kms. Maintenant elle en a 22k et je lui ai fait faire une révision complète, sauf que depuis, le bruit est extrêmement présent, aussi bruyant que le moteur.
En bref on dirait une grosse pièce en métal qui vibre/qui a du jeu, un "cloc cloc". Cela arrive seulement a chaud (>95°C), seulement a la decceleration et entre le ralentit et 3000tr/min.
A savoir que le bruit, a chaud, a l'air de se coupler avec d'autres bruit moteurs, une sorte de cliquetis plus grave qu'un jeu aux soupapes, mais pas super fort. La moto a des trous a l'accélération a bas régime quand elle est tiède et quand je suis a bas régime (3000-3500tr/min) et descend d'un rapport, on dirait que la moto broute, comme si l'explosion se faisait de façon chaotique. Ca me fait vraiment penser a une chaîne distrib HS ou cloche d'embrayage avec du jeu.
Si quelqu'un a des pistes, ca a l'air de venir de la droite du moteur mais impossible de localiser précisément.. la moto a été stockée longtemps je crois bien, donc soit tendeur distrib HS, chaîne distrib détendue ou encore embrayage collé, la personne en a pas pris soin et ca l'a fragilisé.
Sinon coussinet de bielle et/roulement embrayage/arbres a cames mais je pense qu'à 20k kms c'est très peu probable.. a moins que le rodage n'ait pas été fait.. voici la vidéo ou on l'entend a peu près bien, juste après le VROOM on entend ce "blblbl"
 https://youtu.be/69Pj18FPjX0
après le VROOM on entend cette vibration, comme si un galet/poulie moteur de voiture allait se faire la malle
Ghostcatcher64, jeune motard passionné
Ghostcatcher64
Prénom: Geoffrey
Admiratif !
PostPosted: Mon 6 Jul 2020 - 22:06    Post subject: Bruit moteur grave ! Reply with quote
Désolé mon message s'est couplé a un ancien message en copier/coller les informations sont doublées..
En bref moto 22k kms, clok clok moteur très important depuis la révision, seulement a chaud et a la decceleration.
PostPosted: Tue 7 Jul 2020 - 10:22    Post subject: Bruit moteur grave ! Reply with quote
Bonjour Geoffrey,
J'ai réédité ton message pour enlever le doublon.
Lors de la dernière révision, qu'est ce qui a été fait exactement sur ta moto?
C'est une moto qui n'a pas roulé pendant un moment?
PostPosted: Wed 8 Jul 2020 - 09:29    Post subject: Bruit moteur grave ! Reply with quote
Je t'ai ré-écouté le bruit, et non ça ne ressemble pas à une pièce lourde comme une bielle.
D'ailleurs un coussinet de bielle ça peut arriver à n'importe quelle kilométrage, suffit au moteur de tourner quelques seconde sans lubrification et paf...
On dirait une pièce qui entre en résonance, effectivement j'ai déjà entendu un embrayage faire un truc de ce genre, mais quand l'embrayage m***e ça se ressent directement à la conduite (point de patinage introuvable, patine en roulant, vitesse dur à passer, etc.)
Les bruits de distri sont généralement plus aigu que ça et puis ne sont pas forcément un problème.
Mais comme je t'avais dit c'est difficile de faire un diagnostique à distance et ta vidéo de 8 secondes me faire juste entendre un bruit d'échappement voir de boite à air, je veux dire y en a qui serait juste content d'avoir un moteur qui ronfle comme ça. Donc soit tu arrives à mieux capturer le son qui te chagrine, soit tu fais un tour vite fait chez un mécano qui pourra en direct te dire si lui ça lui parle.
