Béquille avant
Post new topic   Reply to topic    Yamaha XJ6 Forum Index -> Yamaha XJ6 -> Mécanique -> Entretien
PostPosted: Wed 6 Mar 2019 - 16:24    Post subject: Béquille avant Reply with quote
vous pensez que ça joue ce système de béquille avant ou il faut plutôt la prise sous la tête de fourche?
https://fr.vidaxl.ch/e/8718475968962/vidaxl-support-avant-pour-moto-rouge?g…
PostPosted: Today at 19:17    Post subject: Béquille avant
PostPosted: Thu 7 Mar 2019 - 09:31    Post subject: Béquille avant Reply with quote
Je vous met l'image directement car je crois que mon lien du message en dessus ne fonctionne pas.
Alors vous en pensez quoi?
PostPosted: Thu 7 Mar 2019 - 15:16    Post subject: Béquille avant Reply with quote
Salut fabien,
Je ne connais pas ce système mais peut être que ça fonctionne bien.
Perso j'utilise un bloc roue avant que je trouve bien pratique.
Peut être il y a t-il des utilisateurs du type de béquille que tu présente sur le forum?
PostPosted: Thu 7 Mar 2019 - 15:38    Post subject: Béquille avant Reply with quote
alexyam86 wrote:
Salut fabien,
Le bloc roue il lève aussi ta roue?
PostPosted: Thu 7 Mar 2019 - 16:59    Post subject: Béquille avant Reply with quote
Tout dépend de l'usage souhaité ?
Si tu veux juste pouvoir démonter la roue, le modèle que tu proposes convient très bien.
Si tu veux pouvoir démonter la fourche, il faut la béquille sous té de fourche.
Un bloc roue ça ne permet que de garder la moto droite, pour moi c'est pratique que pour le transport ou alors combiné à un lève moto ?
Bon le second modèle est souvent difficile à utiliser et ne s'adapte pas toujours bien à toutes les motos.
Et dans les deux cas, la moto n'étant pas stable sur la roue avant, il te faut toujours lever l'arrière avec une béquille aussi avant d'installer la béquille avant.
PostPosted: Thu 7 Mar 2019 - 17:53    Post subject: Béquille avant Reply with quote
J'ai déjà la béquille arrière. J'achète celle de devant pour pouvoir soit démonter la roue ou autre bricole (nettoyage, vidange frein, etc..)
Merci pour ta réponse.
PostPosted: Fri 8 Mar 2019 - 11:53    Post subject: Béquille avant Reply with quote
Le bloc roue ne permet pas de lever la roue avant mais permet de maintenir la moto droite et lorsque tu utilise un lève moto arrière en + la moto est bien stable  Wink
Je m'en sers pour les entretiens classiques (vidange, changement des bougies, des plaquettes, des différents fluides et filtres...).
Sachant que je ne fais jamais ma fourche moi-même (j'ai un préparateur de fourche à côté de chez moi vraiment top et pas cher) j'avoue ne pas avoir l'utilité d'une béquille avant pour le moment Wink
Post new topic   Reply to topic    Yamaha XJ6 Forum Index -> Yamaha XJ6 -> Mécanique -> Entretien All times are GMT + 2 Hours
