Tension de la chaine
Post new topic   Reply to topic    Yamaha XJ6 Forum Index -> Yamaha XJ6 -> Mécanique -> Entretien
remibrt
Prénom: Remi
Engin(s): 1
Kms du pilote: 1000
PostPosted: Mon 11 Feb 2019 - 00:49    Post subject: Tension de la chaine Reply with quote
Je viens d'acheter ma première moto et c'est une XJ6 de 2013. Le vendeur m'a signalé que je devrait retendre un peu la chaine.
J'ai essayer de la faire moi-même et j'ai suivi toutes les consignes du manuel d'entretien. La chaine à un débattement d'environ 50mm donc bien entre 45 et 55mm et j'ai bien mesurer l'écart avec les repères de chaque cotés et il est identique.
Le soucis que j'ai c'est que quand je monte sur la moto des que je commence à rouler pour voir si tout va bien j'entend un petit claquement de la chaine j'ai l'impression qu'elle saute mais je n'en sais trop rien car je suis vraiment novice en mécanique et encore plus en moto. Je sais que la suspension de la moto à été régler par Yamaha pour l'ancien propriétaire  donc ça a peut-être un rapport car je pense peser facilement 20kg de moins que lui.
Du coup je suis un peu perdu je vais l'emmener chez un professionnel pour faire ça correctement mais voila je voudrais savoir si vous avez des réponses pour mon problème car j'aimerais comprendre.
Merci beaucoup.
PostPosted: Wed 13 Feb 2019 - 14:01    Post subject: Tension de la chaine Reply with quote
Tu as certainement un ou plusieurs point dur sur ta chaîne.
Les points dur ce sont des maillons qui ne pivotent plus bien entre eux et qui peuvent provoquer ces claquements.
Quand tu contrôles la tension de la chaîne, tu dois d'ailleurs le faire sur la partie la plus tendue, soit généralement là où il y a des points dur.
Les points dur tu peux les atténuer parfois en nettoyant les maillons concerné et en les graissant bien, mais il ne faut pas se faire d'illusion, c'est très souvent signe soit d'un mauvais entretien de la chaîne, soit le début de sa fin de vie...
remibrt
Prénom: Remi
Engin(s): 1
Kms du pilote: 1000
PostPosted: Wed 13 Feb 2019 - 17:46    Post subject: Tension de la chaine Reply with quote
Salut, merci beaucoup pour ta réponse, et effectivement je l'ai amené chez dafy moto et il le mécano m'a montré la chaine avait plusieurs points durs, il y avait des endroits ou la chaine n'était pas droite en gros les maillons ne coulissaient pas bien et en plus, il m'a dit que j'avais bien réglé la tension mais que le kit chaine était à changer. Ce n'est pas très étonnant je m'y attendait un peu vu que la moto a 36000km avec le kit d'origine, mais je pensais pouvoir faire 2000 ou 3000 km avant de la changer.
Enfin bref du coup j'aurais un kit chaine tout neuf demain !
Voila merci beaucoup pour ta réponse !
PostPosted: Thu 14 Feb 2019 - 16:23    Post subject: Tension de la chaine Reply with quote
Avec plaisir !
Oui un bon kit chaîne tu pars l'esprit tranquille, maintenant il faut bien l'entretenir pour qu'il dure le plus longtemps possible, soit :
- graissage régulier (sans en mettre trop), environ tout les deux pleins ou après une sortie sous la pluie, toujours à chaud après avoir rouler, toujours en laissant bien s’imprégner avant de repartir
- nettoyage occasionnel selon l'usage (tout les 3-4000 km ça suffit, voir jamais...)
- une tension juste et surtout jamais trop tendu
Voilà les clés du succès pour un kit chaîne qui durera facile 50000 km !
remibrt
Prénom: Remi
Engin(s): 1
Kms du pilote: 1000
PostPosted: Thu 14 Feb 2019 - 23:27    Post subject: Tension de la chaine Reply with quote
Au top merci beaucoup pour ces conseils ! Je viens de la récupérer avec un kit chaine tout neuf c'est une autre moto ahah  Wink
Post new topic   Reply to topic    Yamaha XJ6 Forum Index -> Yamaha XJ6 -> Mécanique -> Entretien All times are GMT + 2 Hours
