Moto qui ne démarre plus [Solved]
Brezelor
Prénom: Paul
Kms du pilote: 2000
PostPosted: Sat 12 Jan 2019 - 17:01    Post subject: Moto qui ne démarre plus [Solved] Reply with quote
Bonjour à tous.
Je me retrouve face à une situation assez délicate, ma XJ6 ne démarre plus  .
Je pensais initialement que c'était un problème de batterie. J'ai donc vérifié le voltage de celle-ci et qui était légèrement au dessus des 12V. Et mes connaissances en mécanique étant assez faibles, je ne sais pas de quoi il peut s'agir.
Avant qu'elle ne démarre plus, elle avait quelques symptômes de fatigue. Elle s'éteignait toute seule. Je m'explique, très souvent lorsque je la prenais le matin pour aller au travail, et notamment lorsqu'il faisait froid, dès que je m'arrêtais à un rond point ou un feu rouge/stop (ou autres) elle s'éteignait toute seule. Je pensais que c'était dû au froid et au fait que le moteur ne soit pas encore chaud, car après avoir roulé une dizaine de minutes, ça ne se produisait plus. Ca ne m'a pas donc alarmé plus que ça.
Je ne l'ai pas prises au retour de fêtes car la veilleuse de mon feu arrière ne fonctionnait plus. J'ai démonté l'ampoule et en ai commandé une nouvelle. Le temps de la recevoir, je ne l'ai pas prise ( 2 semaines environ fêtes + ampoule à commander). Et il y a une semaine j'ai tenté de la démarrer en vain. Quand je mets le contact, tout se passe normalement, et dès que j'actionne le démarreur, elle tousse et ne démarre pas. Parfois après avoir relâché le démarreur, le compteur réagit comme si je venais de mettre le contact (voyants qui se ré-allument puis se ré-éteignent et compteur qui s'initialise).
J'ai fait une petite vidéo histoire que ce soir plus clair.
Si un mécano a un peu de temps et une idée sur le problème, je suis preneur.
Et venant de débarquer sur Nantes, si quelqu'un connait un bon garage dans les environs, je suis intéressé.
En vous remerciant par avance. V
Yec'hed mat' !
PostPosted: Mon 14 Jan 2019 - 10:27    Post subject: Moto qui ne démarre plus [Solved] Reply with quote
Alors à froid comme çà et sans voir la meule je dirai :
- ralenti trop bas = moto qui cale
- batterie HS ( tu peux avoir la bonne tension mais pas l' intensité  Idea ) à faire vérifier
Tiens nous au courant
Brezelor
Prénom: Paul
Kms du pilote: 2000
PostPosted: Mon 14 Jan 2019 - 12:47    Post subject: Moto qui ne démarre plus [Solved] Reply with quote
Salut l4c1g4l3 (toujours plus compliqué le pseudo  :fou: ) et merci pour ta réponse et les pistes que tu me donnes.
J'ai essayé d'augmenter le ralenti en tournant la vis dédiée à cet effet. Cela n'a rien changé (mais j'ai cru comprendre que c'était mieux de le faire à chaud, mais compliqué de la chauffer sans pouvoir la démarrer...). Je me suis quand même demandé comment c'était possible que le ralenti soit trop bas alors qu'auparavant ça n'était pas le cas ?
Concernant l'intensité de la batterie, je n'ai pas du tout pensé à vérifier, je vais tâcher de regarder ça ce soir ou demain avec les moyens du bord (je ne dispose que d'un multimètre).
Yec'hed mat' !
PostPosted: Mon 14 Jan 2019 - 15:46    Post subject: Moto qui ne démarre plus [Solved] Reply with quote
Pour ta batterie, te casse pas et rends toi chez des revendeurs spécialisés là dedans qui ont un appareil qui te donnera directement les valeurs et seront aptes à te dire " elle est bonne ou elle est morte " Idea
Quant au ralenti ce n' est qu' une première piste mais sache que le ralenti sur la XJ6 est assez haut et que si réglé trop bas , le symptôme premier est le calage Wink
PostPosted: Mon 14 Jan 2019 - 16:50    Post subject: Moto qui ne démarre plus [Solved] Reply with quote
Même avis que l4c1g4l3.
Batterie à voir en premier lieu, là les symptômes sont clair.
Faut la contrôler et la recharger. Pour infos légèrement au dessus de 12V c'est trop peu pour un batterie au repos, c'est la tension qu'on observe sur une batterie déchargé. Batterie chargé c'est environ 12,6V mini.
Ensuite ton histoire de feu arrière, tu es sûr que c'est l'ampoule ? Vérifié bien ton câblage aussi, on ne sait jamais, un défaut de masse c'est vicieux.
Concernant le ralenti, quand la moto redémarrera, tu pourras le contrôler mais ne t'amuse pas à tourner la vis de réglage en aveugle.
Et comme tout ce qui est mécanique, ça peut se dérégler avec le temps... Mais les symptômes sont là aussi assez convaincant.
Brezelor
Prénom: Paul
Kms du pilote: 2000
PostPosted: Mon 14 Jan 2019 - 17:06    Post subject: Moto qui ne démarre plus [Solved] Reply with quote
Merci de nouveau à tous les deux pour les conseils/explications.
Pour les calages, j'avais remarqué que j'étais très bas régime (aux alentours des 1000 tr/min parfois légèrement moins) au démarrage de la moto mais pour tout vous dire, je n'avais même pas connaissance du ralenti il y a 1 mois encore, c'est vous dire mon niveau de connaissance...  .
Concernant la tension minimale de la batterie, j'ai pu voir ça sur les différents sujets du forum, et ça pareil je n'en avais aucune idée qu'il fallait qu'elle soit supérieure à 12V (comme quoi on en apprend des choses lorsqu'on se renseigne   )
Et pour le feu arrière, c'était ma veilleuse qui était morte, mon frein fonctionnait encore, après avoir démonté l'ampoule un des fils de tungstene était bien mort. Lorsque j'ai remis la nouvelle ampoule, ca refonctionnait correctement. (mais j'en avais aussi profité pour regardé le câblage afin de voir si je ne voyais rien d'anormal malgré mon faible niveau d'expertise).
Yec'hed mat' !
PostPosted: Tue 15 Jan 2019 - 11:56    Post subject: Moto qui ne démarre plus [Solved] Reply with quote
Salut , si tu as une autre clé de contact fais un essai avec pour voir si ce n'est pas le coupe-circuit qui fait des siennes , bonne chance dans ta galére :/
Brezelor
Prénom: Paul
Kms du pilote: 2000
PostPosted: Wed 16 Jan 2019 - 10:01    Post subject: Moto qui ne démarre plus [Solved] Reply with quote
J'ai suivi vos conseils et suis allé emmené ma batterie chez un spécialiste qui m'a confirmé qu'elle était morte. Sur les 180 CCA qu'elle devait fournir neuve (marquée sur l'étiquette) elle n'en fournissait réellement que 60. Je ne connaissais pas le CCA mais apparemment c'est la capacité d'ampère délivrée à froid pendant 30 secondes à 0°C si j'ai tout bien saisi, donc hyper important notamment lorsque les températures sont fraîches. J'ai installé la nouvelle batterie hier, j'ai remonté un peu le ralenti (un peu trop même, je suis à 1.6K au lieu 1.3K tr/min) et j'ai eu l'impression d'avoir une moto toute neuve ce matin.
Merci à tous les trois pour vos pistes et conseils.
Pour info, si d'autres personnes se renseignent, on m'a vendu une batterie Steco PowerSports (j'avais une Yuasa avant), YT12B-4, à 55€ vendue à 40€ sur Oscaro par exemple mais ils m'ont pris le midi pendant leur pause dej, m'ont fait le diagnostic batterie gratos, et surtout ma moto fonctionne, alors balek un peu de la différence de prix, j'étais bien content de reprendre ma moto ce matin).
Merci encore à tous pour avoir "supporter" (donné du support à) un noob
Yec'hed mat' !
Brezelor
Prénom: Paul
Kms du pilote: 2000
PostPosted: Wed 16 Jan 2019 - 10:03    Post subject: Moto qui ne démarre plus [Solved] Reply with quote
Ah ! à noter aussi que j'ai eu l'impression d'avoir une bécane bien plus réactive après le changement de batterie, plus nerveuse. Sensation assez agréable   !
Yec'hed mat' !
PostPosted: Wed 16 Jan 2019 - 10:35    Post subject: Moto qui ne démarre plus [Solved] Reply with quote
Je ne crois pas que la batterie est un lien avec la nervosité de ta moto ou alors tu as la première xj6 électrique du forum !
Par contre si tu as augmenté ton ralenti, ça peut influer sur sa réactivité (selon ton style de pilotage, surtout si tu roules souple et bas dans les tours).
Et je te recommande de bien ajuster la ralenti, car trop haut ça plombe assez vite la consommation.
Brezelor
Prénom: Paul
Kms du pilote: 2000
PostPosted: Wed 16 Jan 2019 - 15:44    Post subject: Moto qui ne démarre plus [Solved] Reply with quote
Ahah, elle suce quand même bien pour une XJ6 electrique. Faisant pas mal de villes quand je la prends pour le travail, je suis effectivement bas dans les tours. (mais j'avais bien prévu de re-baisser légèrement le ralenti et pour la consommation et pour respecter ce qui est préconisé par Yam).
Yec'hed mat' !
PostPosted: Wed 16 Jan 2019 - 18:33    Post subject: Moto qui ne démarre plus [Solved] Reply with quote
Super !! probléme réglé
PostPosted: Mon 21 Jan 2019 - 09:29    Post subject: Moto qui ne démarre plus [Solved] Reply with quote
