Câble accélérateur
duche
Prénom: mickael
Kms du pilote: 30000
PostPosted: Thu 10 Jan 2019 - 19:46    Post subject: Câble accélérateur Reply with quote
Bonjour à tous Est ce que quelqu'un a déjà remplacé un câble d'accélérateur sur sa bécane car il faut que je remplace un sur la mienne et je voudrais savoir si c'est pas trop compliqué?
AIM Yahoo Messenger
PostPosted: Fri 11 Jan 2019 - 15:52    Post subject: Câble accélérateur Reply with quote
Il suffit de bien noter le chemin des câbles au démontage et le remontage se fera sans soucis.
Ce n'est pas compliqué à faire.
Mais si tu peux te faire assister par quelqu'un d'expérimenté ce serait un + si tu ne le sens pas Wink
duche
Prénom: mickael
PostPosted: Fri 11 Jan 2019 - 16:00    Post subject: Câble accélérateur Reply with quote
Ok merci je vais faire ça tranquillement
AIM Yahoo Messenger
PostPosted: Mon 14 Jan 2019 - 10:30    Post subject: Câble accélérateur Reply with quote
Oui déjà fait à l' époque et pas de problème majeur Wink
duche
Prénom: mickael
PostPosted: Mon 14 Jan 2019 - 12:03    Post subject: Câble accélérateur Reply with quote
Merci pour la réponse ✌
AIM Yahoo Messenger
