choisir un modele de batterie de remplacement
ZeroGoki
Prénom: Guillaume
XJ6 Diversion Graphite Content !
PostPosted: Mon 24 Sep 2018 - 15:26    Post subject: choisir un modele de batterie de remplacement Reply with quote
bonjour a tous!
de temps en temps j'ai des soucis de démarrage, quand ça m'arrive, je met la batterie en charge et ça resoult le problème.
c'est pas que ma batterie est morte, mais je pense qu'elle est plus de prime jeunesse.
je vais donc la changer, amis du coup:
c'est quoi la différence entre une YTB12-GS  et une YTB12-4 ?
PostPosted: Mon 24 Sep 2018 - 16:14    Post subject: choisir un modele de batterie de remplacement Reply with quote
Il te faut une YT12B-BS
YT correspond au fabriquant "yuasa"
12 correspond à la tension  12V
B   correspond à la polarité pour que le plus soit au bon endroit.
BS  correspond au terminal à vis au dessus.
Chaque fabricant a sa codification.
Kms du pilote: 60k
PostPosted: Thu 23 Jan 2020 - 10:33    Post subject: choisir un modele de batterie de remplacement Reply with quote
Bonjour, je déterre parce que je dois changer la mienne rapidement. Celle là ce serait bon ? C'est le prix normal ?
https://www.dafy-moto.com/batterie-yt12b-bs-ss-entr.-kyoto.html
Et pourquoi celle-ci est beaucoup plus chère ? Juste à cause de la différence de marque ?
https://www.dafy-moto.com/batterie-yt12b-bs-agm-yuasa.html
enzodiver
Prénom: Laurent
Engin(s): MT09X
Kms de la bécane: 60000-65000
Kms du pilote: chépatro, un paquet
PostPosted: Thu 23 Jan 2020 - 16:25    Post subject: choisir un modele de batterie de remplacement Reply with quote
Yuasa a vraiment meilleure réputationDu coup perso je mets la différence de prix sans regrets
Le danger c'est pas la vitesse mais l'arrêt brutal ...
PostPosted: Fri 24 Jan 2020 - 12:36    Post subject: choisir un modele de batterie de remplacement Reply with quote
Salut Alex,
Je rejoins Laurent sur Yuasa, c'est une marque réputée, jamais eu de soucis avec eux.
Après je ne connais pas Kyoto... donc pas de retour dessus...
Kms du pilote: 60k
PostPosted: Sat 25 Jan 2020 - 20:29    Post subject: choisir un modele de batterie de remplacement Reply with quote
J'ai pris cette marque, en espérant que c'était bien qu'un problème de batterie que j'ai
PostPosted: Mon 27 Jan 2020 - 10:14    Post subject: choisir un modele de batterie de remplacement Reply with quote
C'est quoi tes symptômes Alex? Tu as pu la tester avec un multimètre avant de changer?
Kms du pilote: 60k
PostPosted: Mon 27 Jan 2020 - 19:23    Post subject: choisir un modele de batterie de remplacement Reply with quote
Impossible de la démarrer jeudi, elle toussait, et j'ai rechargé la batterie début janvier, et elle m'a fait le coup plusieurs fois depuis, mais elle démarrait même si elle avait du mal. Les bougies ont été changées lors de la dernière révision, donc j'ai opté pour la batterie. Elle est repartie nickel ce matin content
Ce qui est "marrant", c'est que la batterie Yuasa qui était dans ma XJ6 n'a pas la même référence "YT12B-BS"...
PostPosted: Tue 28 Jan 2020 - 11:10    Post subject: choisir un modele de batterie de remplacement Reply with quote
Les bougies ont été changées plutôt non?
Par contre c'est vraiment étonnant que tu n'aies pas la bonne référence de ta batterie....
Tu as bien fait d'en commander une nouvelle !
Kms du pilote: 60k
PostPosted: Tue 28 Jan 2020 - 11:25    Post subject: choisir un modele de batterie de remplacement Reply with quote
Oops, oui bougies 😉
Gugu
Prénom: Jorge
PostPosted: Sun 22 Mar 2020 - 12:32    Post subject: choisir un modele de batterie de remplacement Reply with quote
Je dois récupérer ma XJ6 bientôt, malheureusement la batterie est morte ! Le vendeur veut installer une nouvelle et m'a dit que je pouvais choisir celle que je voulais. Après lui avoir demandé la Réf : de celle installée soit YUASA GT12B-4 j'ai pût constater que la référence YUASA YT12B-BS que vous évoqués dans le Forum ne correspond pas à celle-ci, est-ce celle-ci d'origine ? Est-elle adaptée à nos XJ6 ? Quelle est la différence entre elles ?
En sachant que la XJ6 que j’ai acheté est de 2011 avec ABS.
En vous remercient par avance les amis, je vous souhaite une bonne semaine.
Gugu
Prénom: Jorge
PostPosted: Thu 26 Mar 2020 - 09:52    Post subject: choisir un modele de batterie de remplacement Reply with quote
J'espère que vous allez bien dans cette période difficile ?
Est-ce que il-y-a t'il quelqu'un qui peut m'aider au sujet de la batterie (message précédente) Question
Merci par avance et meilleures salutations.
