Plus du tout de clignotants
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Yamaha XJ6 Forum Index -> Yamaha XJ6 -> Questions, problèmes & solutions
Goa
Nouveau membre
Nouveau membre
Prénom: David
Kms du pilote: 150000
PostPosted: Tue 18 Sep 2018 - 19:49    Post subject: Plus du tout de clignotants Reply with quote
J'ai un soucis sur mon xj6. J'ai installé des clignotants les, changé ma centrale et tout fonctionnait bien.
Du jour au lendemain plus rien ne fonctionne. J'ai vérifié les fusibles dans les deux boîtes sous la selle ils sont tous bons.
Ma question est, il y a t il d'autres fusibles ailleurs ? J'ai testé avec une autre centrale et c'est pareil.
Vous me conseillez de tester quoi ? La je suis un peu perdu 😂
PostPosted: Tue 18 Sep 2018 - 20:23    Post subject: Plus du tout de clignotants Reply with quote
C'est uniquement les clignotants ou quand tu mets les warnings c'est OK?
Avec un multimètre, il faut qu'en position ohmmètre tu testes la continuité du fusible N°5.
Si c'est bon, le multimètre en position V continu tu regardes si tu as une tension à l'entrée du relai.
Le mieux c'est de prendre la RTM.
Je suis un peu trop loin pour  venir checker.
Bon courage.
PostPosted: Tue 18 Sep 2018 - 22:59    Post subject: Plus du tout de clignotants Reply with quote
Bonjour, présentation à faire avant tout post. Sujet verrouillé en attendant.
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Yamaha XJ6 Forum Index -> Yamaha XJ6 -> Questions, problèmes & solutions All times are GMT + 2 Hours
