Couple serrage vis collecteur echappement
Post new topic   Reply to topic    Yamaha XJ6 Forum Index -> Yamaha XJ6 -> Mécanique -> Échappements
Yakari
Prénom: Quentin
Engin(s): XJ6-N
PostPosted: Tue 14 Aug 2018 - 11:55    Post subject: Couple serrage vis collecteur echappement Reply with quote
Bonjour, je viens vers vous car je souhaite changer la ligne de ma XJ6 2012.. Je vais monter une ligne xrace.. et ne voulant pas faire de connerie lors du remontage;
Je voulais savoir quel est le couple de serrage des vis du collecteur d'échappement ??
N'ayant trouvé aucune information sur le forum et sur le net ( j'ai mal du chercher je pense grr ), je viens vers vous pour que vous m'apportiez vos Idea !
Merci a ceux et celles qui prendrons le temps d'apporter une réponse ! :D
V a tous
Quentin
PostPosted: Tue 14 Aug 2018 - 16:35    Post subject: Couple serrage vis collecteur echappement Reply with quote
J'ai plusieurs réponse mais peut-être pas les bonnes...
Alors tu peux serrer :
- aussi fort que t'es bête
- jusqu'à ce que t'entend crack et tu desserres un quart de tour
Plus sérieusement je ne connais pas le couple spécifique mais généralement il est assez faible pour ce serrage, de l'ordre de 20Nm.
L'important est de bien positionner les joints et de s'assurer que ça ne fuit pas.
PostPosted: Fri 17 Aug 2018 - 13:39    Post subject: Couple serrage vis collecteur echappement Reply with quote
n'ayant pas de clé dynamo quand j'ai changer ma ligne j'ai juste bloqué sans serrer comme un bourrin , comme le dit bob l'important c'est le positionnement des joints pour éviter les fuites .
Yakari
Prénom: Quentin
Engin(s): XJ6-N
PostPosted: Fri 17 Aug 2018 - 14:25    Post subject: Couple serrage vis collecteur echappement Reply with quote
c'est frustrant de pas trouver cette information...merci quand même pour vos retours... je vais y aller molo, sans faire le bourrin ça devrait le faire !
PostPosted: Fri 17 Aug 2018 - 16:23    Post subject: Couple serrage vis collecteur echappement Reply with quote
bon , apres verification sur un MT07 c'est 20NM pour un pot d'origine et 22NM pour un akra , ça te donne déja une idée du couple pour un echappement moto .
PostPosted: Sat 1 Sep 2018 - 20:37    Post subject: Couple serrage vis collecteur echappement Reply with quote
Si tu as l'information dans le tuto.
http://www.yamahaxj6.fr/t18459-TUTO-Montage-LIGNE-IX-RACE.htm#p473262
Post new topic   Reply to topic    Yamaha XJ6 Forum Index -> Yamaha XJ6 -> Mécanique -> Échappements All times are GMT + 2 Hours
