Questions diverses
DYZON7
Prénom: Angelo
Kms du pilote: 12000
PostPosted: Tue 7 Aug 2018 - 12:41    Post subject: Questions diverses Reply with quote
Bonjour j'aurai 2 questions a vous poser svp.
1- Comment savoir quand le niveau du liquide de refroidissement est bas.
2- J 'ai toujours mis de l'essence quand il reste 1 barre , es ce que le niveau d'essence est affiche en dessous d'une barre
Exemple : 0 barre ou barre clignotante.
Voila merci.
PostPosted: Tue 7 Aug 2018 - 14:06    Post subject: Questions diverses Reply with quote
Le niveau de liquide de refroidissement peut être contrôler via le réservoir de trop plein, tu as un min et un max, faut que le niveau soit entre les deux.
Par contre, cela n'indique pas si il manque du liquide dans le circuit... De mémoire le réservoir de trop plein est à droite de la moto sous le radiateur.
Pour l'essence, une fois que tu es à la dernière barre, tu as encore la réserve. Quand tu es en réserves, tu as un trip de réserve qui compte la distance parcouru depuis que tu y es et la dernière barre de la jauge essence clignote (toujours de mémoire). Donc en gros, quand toi tu fais le plein, il te reste encore de l'essence !
D'ailleurs tu ne dois pas faire des gros plein...
PostPosted: Tue 7 Aug 2018 - 16:09    Post subject: Questions diverses Reply with quote
Salut Albert
Bravo le docteur Alois Alzheimer ne t' a pas encore trouvé
C 'est bien çà
Pour ce qui est du contrôle du liquide de refroidissement, tu trouveras tous les détails nécessaires page 6-13 et 6-14 du manuel
picetrepic
Prénom: jo
XJ6 Diversion Viper Blue
PostPosted: Wed 8 Aug 2018 - 09:22    Post subject: Questions diverses Reply with quote
bonjour,
hum..... ne faut il pas lire le manuel avant de prendre la moto ? il me semble que c'est inscrit sur un sticker sur le réservoir ....
je plaisante , pour ce qui est du niveau d'essence , pas de problème en dessous du niveau mini...il vous reste juste à mesurer la distance que vous pouvez parcourir sur "réserve" ...elle dépend du style de conduite et du lieu ( ville , route , mixte ) après c'est à vous de voir et compte tenu du poids de l'engin.....la pousser jusqu'à la station va être, comment dire , assez difficile !
pour le liquide de refroidissement, Yamaha aurait pu faire plus visible....sur la mienne, le niveau est difficilement appréciable car le réservoir extérieur n'est pas très transparent et ceci depuis le début ( machine achetée neuve )
je fais une petite prière pour ne pas avoir de fuite rapide car je ne fais pas cette vérification souvent !et comme il n'y a pas de témoin mini....c'est juste un bond de la température du liquide qui trahira le problème ....et là , j'espère qu'il ne sera pas trop tard.
bonne journée et bonne route.
DYZON7
Prénom: Angelo
PostPosted: Wed 8 Aug 2018 - 12:19    Post subject: Questions diverses Reply with quote
Ok merci des réponses
