Fuite huile Pompe a eau
Sanyika
Prénom: Alexandre
PostPosted: Thu 14 Jun 2018 - 19:32    Post subject: Fuite huile Pompe a eau Reply with quote
En regardant ma bécane j'ai remarqué un depot noir sur la pompe a eau au niveau des durites.
En mettant les doigts, une pate noir d'huile en est sortie.
Des dépôts d'huile sont présentes aussi.
Ma question est : Y a t'il un join au niveau de la pompe et de l'huile ?
Bientôt le permis
Le permis en poche
Bientôt sur la route
Ça y est je suis sur la route
Fini les 34 dada
dovak
Prénom: geoffroy
Kms du pilote: 5000
PostPosted: Thu 14 Jun 2018 - 19:49    Post subject: Fuite huile Pompe a eau Reply with quote
oui il y a bien un joint torique entre la pompe a eau et le carter moteur sous le carter d embrayage.
nettoye tout ca  et après avoir rouler un peux regarde si tu vois un peux d huile , au quel cas il faudra changer la joint
Sanyika
Prénom: Alexandre
PostPosted: Thu 14 Jun 2018 - 20:02    Post subject: Fuite huile Pompe a eau Reply with quote
Je viens de le démonter et nettoyer, demain je vais chercher un joint chez  yam,
Bientôt le permis
Le permis en poche
Fini les 34 dada
