Quickshifter aide
dacdri
Prénom: Ribeiro
Engin(s): 2
Kms du pilote: 13
PostPosted: Tue 22 May 2018 - 12:46    Post subject: Quickshifter aide Reply with quote
Code:
Premier esprit Bonjour. Je voudrais savoir si quelqu'un dans le forum a dans son xj6 le kit quickshifter healtech, et si c'est le cas, vous pouvez poster la configuration que vous utilisez. Eh bien, j'ai essayé de configurer de plusieurs façons, mais le passage de la première vitesse à 2 n'est pas lisse, rien du troisième ne va dans le beurre. Si quelqu'un a une configuration pu quelques conseils merci à tous.
PostPosted: Tue 22 May 2018 - 13:27    Post subject: Quickshifter aide Reply with quote
Bonjour
Avec un quickshifter tu ne debraye pas donc le passage des vitesses ne sera pas lisse
Perso je l'installerai sur un R1 ou GSXR mais sur la XJ6????
PostPosted: Tue 22 May 2018 - 15:47    Post subject: Quickshifter aide Reply with quote
Merci de passer par la case présentation avant de poster sur le forum
En attendant le sujet est verrouillé.
PostPosted: Wed 23 May 2018 - 08:57    Post subject: Quickshifter aide Reply with quote
Sujet déverrouillé !
PostPosted: Wed 23 May 2018 - 10:31    Post subject: Quickshifter aide Reply with quote
Oui même sur un quickshifter de série réglé en usine, généralement ça accroche de la première à la seconde.
Je pense que le couple transmis est un poil important sur ces deux rapports et tu traverses aussi la zone de point mort qui génère peut-être un temps de passage de vitesse plus long ou demande une action plus marqué sur la boite de vitesse ? Sans compter que les boite yam sont pas réputés pour leur souplesse...
De mon côté, j'ai un shifter de série et j'évite généralement de l'utiliser entre 1 et 2.
Pour ce qui est de dire qu'un quickshifter ne devrait être que sur une sportive, c'est très réducteur.
C'est un accessoire super agréable à utiliser au quotidien et en balade ! Ça permet des passage de rapport en douceur et d’enchaîner les montée de rapport, pas besoin d'être au rupteur pour s'en servir, ça fonctionne à tout les régimes.
Et bien sûr c'est aussi super fun en conduite sportive ;-)
dacdri
Prénom: Ribeiro
Engin(s): 2
Kms du pilote: 13
PostPosted: Wed 23 May 2018 - 13:30    Post subject: Quickshifter aide Reply with quote
Oui du premier au second, le neutre fait la différence. Avec vous, et la conduite très agréable avec le quickshifter. Je voudrais savoir si quelqu'un d'autre a dans votre xj6, et quelle configuration vous utilisez pour échanger des expériences merci.
