Point dur au montage du kit chaine
Post new topic   Reply to topic    Yamaha XJ6 Forum Index -> Yamaha XJ6 -> Mécanique -> Entretien
DJ RilHouse
Prénom: Romain
Engin(s): XJ6 N Midnight Black 2014
Kms du pilote: 35000
PostPosted: Sun 22 Apr 2018 - 16:26    Post subject: Point dur au montage du kit chaine Reply with quote
Je reviens vers vous après un long moment, même si je passe de temps en temps sans dire un mot.
J'ai un problème lors du montage de mon kit chaine, j'ai un point dur sur le maillon que j'ai mis avec le rive chaine. Il n'est pas encore serti.
Du coup je voudrais savoir comment je peux faire en sorte que ce point dur s'en aille et ce que je risque si je serti ma chaine comme ça.
Merci d'avance pour vos réponses
PostPosted: Mon 23 Apr 2018 - 11:20    Post subject: Point dur au montage du kit chaine Reply with quote
Tu veux dire qu'avant même d'avoir serti ton maillon, celui-ci te semble former un point dur ?
Tu as bien graissé celui-ci en l'assemblant, bien positionné les joints ? C'est un maillon à la bonne dimension par rapport à ta chaîne ?
Si il n'est pas serti il ne devrait pas coincer, sauf si un joint est mal positionné ou qu'il est trop petit (déjà vu...)
Après très souvent, le maillon de fermeture à besoin d'une phase de "rodage" pour être aussi souple que le reste de la chaîne.
Idéalement tu l'assembles, tu le serti et tu le fais bien bouger pour qu'il soit bien mobile.
DJ RilHouse
Prénom: Romain
PostPosted: Mon 23 Apr 2018 - 15:24    Post subject: Point dur au montage du kit chaine Reply with quote
Oui c'est bien ça j'ai du mal a bouger les maillons à la main alors que c'est pas encore serti.
Je pense que c'est du au fait que j'ai graisser les axes des maillons mais pas les joints. Et le maillon à l'air de la bonne taille.
Je vais essayer de le retirer et de bien tout graisser et de le remettre.
PostPosted: Mon 23 Apr 2018 - 15:40    Post subject: Point dur au montage du kit chaine Reply with quote
Tu as bien utilisé la graisse fournit avec le maillon ? Faut être bien généreux, l'idée est qu'un maximum de graisse soit prisonnier dans les rouleaux et bien sûr il faut aussi graisser les joints.
DJ RilHouse
Prénom: Romain
PostPosted: Mon 23 Apr 2018 - 20:14    Post subject: Point dur au montage du kit chaine Reply with quote
Oui je pense que c'est ça mon problème.
Juste une dernière question, je peux réutilisé mon maillon une fois que je l'ai enlevé si je ne l'ai pas serti ?
Merci beaucoup b0b_ChoK
PostPosted: Tue 24 Apr 2018 - 10:05    Post subject: Point dur au montage du kit chaine Reply with quote
Bien à priori tant que tu ne l'as pas serti, il n'a pas été utilisé tout court ^^
C'est juste que si tu l'as assemblé puis désassemblé, tu as peut-être perdu une partie de la graisse, donc faudra en rajouter.
Faut vérifier aussi l'état des joints, si ils sont abîmé il va s'user plus rapidement que prévu.
Au pire un maillon ça ne coûte pas trop cher, ça peut se changer.
DJ RilHouse
Prénom: Romain
PostPosted: Tue 24 Apr 2018 - 15:25    Post subject: Point dur au montage du kit chaine Reply with quote
Super merci beaucoup Wink
Post new topic   Reply to topic    Yamaha XJ6 Forum Index -> Yamaha XJ6 -> Mécanique -> Entretien All times are GMT + 2 Hours
