Changement de ligne help
Post new topic   Reply to topic    Yamaha XJ6 Forum Index -> Yamaha XJ6 -> Mécanique -> Échappements
Midori
Prénom: Severine
Déséspéré !
PostPosted: Fri 6 Apr 2018 - 12:57    Post subject: Changement de ligne help Reply with quote
Salut les riders
Je change ma ligne d'origine g donc devissé 7 ecrous sur les 8 j'en ai qui grippe que j'ai pourtant aspergé de wd40 et laissé agir... en plus difficile de l'atteindre car coincé derriere radiateur.
J'aimerais eviter de demonter le radiateur que me conseillez vous.
Photo ci jointe
La piece qui gene le passage des clés se trouve derriere la fleche rouge sur photo.
Merci d'avance !
PostPosted: Fri 6 Apr 2018 - 15:15    Post subject: Changement de ligne help Reply with quote
Salut Severine, ta photo ne s'est pas téléchargée, il faudrait que tu édites ton post ou que tu la rajoute... car je ne peux rien faire, n'ayant pas accès au fichier... huh
PostPosted: Fri 6 Apr 2018 - 18:31    Post subject: Changement de ligne help Reply with quote
Nous ne voyons pas ta photo, mais il n'y a en principe rien qui gène.
Pour l'écrou grippé, tu as le chalumeau ou/et la bombe à froid.
PostPosted: Fri 6 Apr 2018 - 18:33    Post subject: Changement de ligne help Reply with quote
As tu suivi le tuto dans la rubrique "tutoriel"  section mécanique?    ou en cliquant    -->  ICI  <---
PostPosted: Fri 6 Apr 2018 - 23:34    Post subject: Changement de ligne help Reply with quote
Sous le radiateur tu as une grille en metal (pare cailloux) qui se démonte et te laisse libre accés aux boulons arrieres de l'echappement .
Post new topic   Reply to topic    Yamaha XJ6 Forum Index -> Yamaha XJ6 -> Mécanique -> Échappements All times are GMT + 2 Hours
