ECU/CDI avec et sans ABS différents ?
Dylan75
Prénom: Dylan
XJ6 Diversion F Viper Blue
Kms de la bécane: 60000-65000
Kms du pilote: 25000
PostPosted: Mon 26 Mar 2018 - 16:57    Post subject: ECU/CDI avec et sans ABS différents ? Reply with quote
Bonjour à tous !
Je dois changer mon boîtier ECU (ou CDI, je ne sais plus quelle appellation garder   ). On m'en propose un d'occasion provenant d'une XJ6 avec ABS, hors la mienne n'est pas équipée .
Il me semble avoir lu que le boîtier ABS était monté séparément. Mais ce CDI marchera t-il sur ma XJ6 quand même ?
Merci pour vos retours et votre aide !
P.S : Si quelqu'un du forum (ou de votre entourage) dispose de ce boîtier (20S-8591A-00) sachez que cela m'intéresse bien évidement Wink
Dylan
Grosyab
Prénom: BRUNO
XJ6 Naked Matt Grey
Kms du pilote: 1000
PostPosted: Wed 4 Apr 2018 - 19:11    Post subject: ECU/CDI avec et sans ABS différents ? Reply with quote
Bonsoir.
Non ce ne sont pas les mêmes, maintenant est ce que ça fonctionne......?????????. Essaye, il suffit de brancher sans l'installer et de faire un tour avec si ça démarre et de regarder si tu as l'info vitesse.
Sinon attention car il y a  aussi le kit neiman calculateur XJ6 N avant 2013 (ref yamaha 20S-W8250-00) et XJ6 N aprés 2013( ref yamaha  20S-W8250-20). Est ce que les 2 sont compatible? Je ne sais pas.
Dylan75
Prénom: Dylan
PostPosted: Fri 6 Apr 2018 - 11:32    Post subject: ECU/CDI avec et sans ABS différents ? Reply with quote
Salut !
J'ai regardé sur pièces-yam et j'ai tapé le numéro de la pièce avec ABS et on peut voir que le CDI a été monté sur des motos avec ET sans ABS apparemment. Concernant l'année c'est un boitier qui provient d'une moto de 2011, la mienne est de 2010.
Pour le tester d'après les retours que j'ai eu , ça sera un peu plus compliqué car le CDI est programmé avec la clé d'origine. Raison pour laquelle se sont les kits complet qu'il faut changer en général.
Je verrais si il est possible de juste reprogrammer le boitier car je souhaite garder mon jeu de clés (qui est complet), mon neiman et mes serrures qui sont nickels !
Je veux juste tester sans même la démarrer si les codes d'erreurs apparaissent toujours pour les problèmes d'allumage, si ça reste possible ...
Grosyab
Prénom: BRUNO
XJ6 Naked Matt Grey
Kms du pilote: 1000
PostPosted: Fri 6 Apr 2018 - 16:30    Post subject: ECU/CDI avec et sans ABS différents ? Reply with quote
Reprogrammer le calculateur je suis presque sur que s'est non, mais je peux me tromper avec un petit génie de l'informatique. Pour ce qui est de détecter le défaut sans démarrer, je penses que ça peut marcher. Tiens nous au courant.
Dylan75
Prénom: Dylan
PostPosted: Fri 6 Apr 2018 - 16:59    Post subject: ECU/CDI avec et sans ABS différents ? Reply with quote
Je verrais quelles solutions s'offrent à moi Wink .
Je viendrais mettre le résultat des tests ici et de ce qui aura pu être fait !
Grosyab
Prénom: BRUNO
XJ6 Naked Matt Grey
Kms du pilote: 1000
PostPosted: Fri 6 Apr 2018 - 17:16    Post subject: ECU/CDI avec et sans ABS différents ? Reply with quote
Ok. Bonne chance .
