Antivol que prendre..?
Antho59270
Prénom: Antoine
XJ6 Naked Matt Grey
Engin(s): Xj6 SP
Kms du pilote: 25000
PostPosted: Sun 19 Jun 2016 - 14:12    Post subject: Antivol que prendre..? Reply with quote
Venant de louer un garage dans une résistance privé dans une ville (à côté d'un endroit où ca pourrait craindre un peu), et allant au boulot avec la moto ou îl n'y a pas beaucoup de circulation, je recherche un antivol mais je suis perdu entre les U, les chaînes et mes bloc disque alarme. J'avais un bloc disque alarme 8077 arbus je l'avais pris car l'alarme peut être vrziment pas mal mai ayant perdu le double de clefs sans pouvoir l'essayer, je voudrais donc savoir ce que vous me conseillez.. Merci ✌🏻️
mike14
Prénom: Mickaël
Kms du pilote: 25000 - 27000
PostPosted: Sun 19 Jun 2016 - 14:41    Post subject: Antivol que prendre..? Reply with quote
Je pense que beaucoup te conseillerons de prendre une chaîne pour plusieurs raisons : Encombrement minimal (tu peux la mettre en vrac dans le coffre de selle), tu peux t'arrimer à beaucoup de mobilier urbain et j'en oublie sûrement, mais c'est les raisons principales pour ma part.
Le U : Encombrant car tu ne peux pas le plier, tu ne peux pas t'arrimer sur du mobilier urbain, et c'est galère à transporter. Et on oublie le sac à dos, en cas de chute, tu peux dire au revoir à tes lombaires.
Le bloc disque : très pratique car il ne prend pas beaucoup de place, mais beaucoup d'assurances ne le considèrent pas comme un "vrai" antivol et si tu te fais tirer ta bécane, il peuvent refuser de t'indemniser.
Peu importe l'antivol que tu choisiras, regarde bien qu'il soit homologué SRA, c'est l'homologation demandée par les assureurs en général.
Je ne suis certainement pas le plus expert dans ce domaine, donc je ne peux que te conseiller d'attendre d'autres avis.
Va lire aussi ce post, qui pourra certainement te donner de bonnes infos : http://www.yamahaxj6.fr/t16897-Ras-le-vol-guide-antivol-moto.htm
mike14
Ride Safe !
Cocox
Prénom: Damien
Engin(s): MT-07
PostPosted: Sun 19 Jun 2016 - 15:16    Post subject: Antivol que prendre..? Reply with quote
Moi, j'ai pris un bloc disque SRA car même une chaîne dans le coffre de la MT07, c'est pas si simple .... Par contre, la XJ6 le permet.
Du coup, je dis sa en prévision dans le cas où un jour tu change de bécane afin d'éviter de changer d'antivol vue les tarifs.
[XJ6 - 2013] Maëva, Race Blue : Click Ici
(28/07/2015 - 07/02/2016)
[MT07 - 2016] Maelys, Matt Grey : Click Là
(18/03/2016)
brucine
Prénom: marc
PostPosted: Sun 19 Jun 2016 - 15:48    Post subject: Antivol que prendre..? Reply with quote
Quelques commentaires brefs, puisque l'article cité en lien rend assez bien compte de le situation:
-La selle de la XJ6 permet de ranger un (petit) U; aucun dispositif antivol digne de ce nom n'est transportable (j'élimine le sac à dos) sauf accessoire dédié monté sur la moto, porte-bagages, top-case, ou à la rigueur sacoche de réservoir.
-Un certain nombre d'assureurs exige qu'ils soient SRA ET FFMC.
-Le bloque-disque est considéré comme le plus mauvais de tous (faible résistance).
-Les U et chaînes sont sur un pied d'égalité (et les deux, c'est encore mieux) du moment qu'ils sont arrimés à un point fixe et pris sur la moto dans des éléments peu faciles à démonter (comme les 2 tubes de fourche pour les U, ce qui sous-tend qu'ils soient assez gros et assez longs).
Enfin, les tarifs, il ne faut rien exagérer: seulement quelques dizaines d'euros, rien par rapport au prix de la moto, de ses accessoires, de quelques paquets de tabac ou places de cinéma.
PostPosted: Sun 19 Jun 2016 - 16:53    Post subject: Antivol que prendre..? Reply with quote
J'ai 2 U sous la selle avec la trousse à outils et sans modif . Toujours l’attacher à quelque chose de fixe et de préférence la chaîne (si tu en as une ) ne doit pas traîner par terre. ( plus difficile pour taper dessus...)
Mais la chaîne est un vrai plus avec les U .
Antho59270
Prénom: Antoine
XJ6 Naked Matt Grey
Engin(s): Xj6 SP
PostPosted: Sun 19 Jun 2016 - 20:42    Post subject: Antivol que prendre..? Reply with quote
Bonsoir à tous et merci tous vos commentaires m'ont bien aidé car j'allais repartir sur un bloc disque.
Cependant dans mon garage je n'ai pas de point fixe pour la fixer, peut être qu'un bloc disque avec alarme + chaîne serait mieux..? J'ai trouvé ce pack bien intéressant: http://www.motoblouz.com/vente-antivol-top-block-nexus-u-chaine-124-270-sra-nf-ffmc-58758.html mais le sera t il pour un garage ? En tout cas îl le sera pour les autres lieux, peut être avez vous des références, des marques à conseiller? Et passerait îl sous la selle ? Merci ✌🏻️
PostPosted: Sun 19 Jun 2016 - 20:48    Post subject: Antivol que prendre..? Reply with quote
Dans ton garage mettre un point fixe est relativement facile,
Un anneau en hauteur  avec scellement chimique, ça devrait faire l'affaire.
Antho59270
Prénom: Antoine
XJ6 Naked Matt Grey
Engin(s): Xj6 SP
PostPosted: Sun 19 Jun 2016 - 21:10    Post subject: Antivol que prendre..? Reply with quote
Ou ancrage n'y avais pas penser mais il est écrit sur le bail que je n'ai pas le droit de modifier le garage
PostPosted: Sun 19 Jun 2016 - 21:17    Post subject: Antivol que prendre..? Reply with quote
Je ne pense pas que ce soit "modifier le garage" que de mettre un porte vélo, un porte râteau ou un anneau d'ancrage.
Faut pas abuser quand même, du moment que tu rebouches en rendant ton garage.
Antho59270
Prénom: Antoine
XJ6 Naked Matt Grey
Engin(s): Xj6 SP
PostPosted: Sun 19 Jun 2016 - 21:21    Post subject: Antivol que prendre..? Reply with quote
Je vais lui demandé directement s'il est possible, mais pour l'enlever c'est très compliqué non?
PostPosted: Sun 19 Jun 2016 - 21:25    Post subject: Antivol que prendre..? Reply with quote
Une disqueuse fera l'affaire.
Corsaire89
Modérateur
Modérateur
Prénom: Jean-Baptiste
Engin(s): xj6 N / Range Rover Evoque
Kms du pilote: jamais assez!!!
PostPosted: Mon 20 Jun 2016 - 00:24    Post subject: Antivol que prendre..? Reply with quote
En fait là tu viens de lui dire comment voler sa moto!!!!! ok
Plus tu roules moins vite moins t'avances d'avantage!
http://www.yamahaxj6.fr/t18691-XJ6-2010-La-blanche-de-Corsaire.htm?q=
http://www.yamahaxj6.fr/t20399-Range-Rover-Evoque.htm#p501155
Antho59270
Prénom: Antoine
XJ6 Naked Matt Grey
Engin(s): Xj6 SP
PostPosted: Mon 20 Jun 2016 - 09:31    Post subject: Antivol que prendre..? Reply with quote
Mdrr oui voilà logiquement un voleur se ramène avec du matériel donc si c'est d'un côté facile à enlever sans devoir avoir des choses que moi seul je peux l'enlever peut être que ca n'a pas d'intérêt profond
PostPosted: Mon 20 Jun 2016 - 10:02    Post subject: Antivol que prendre..? Reply with quote
 De toute façon s'ils veulent voler ta moto tu ne pourra rien y faire c'est triste mais c'est comme cela
Un antivol servira à ralentir au mieux le voleur
Quand tu vois qu'il sont capable de voler une oeuvre en bronze de 5 tonnes dans un square
Cocox
Prénom: Damien
Engin(s): MT-07
PostPosted: Mon 20 Jun 2016 - 11:11    Post subject: Antivol que prendre..? Reply with quote
Quoiqu'il arrive, s'ils veulent te voler ta bécane. Ils y arriveront. Moi, maintenant, je me casse plus vraiment la tête et je met les 2 moyens de protections anti-vol en SRA et FFMC.
Avant, je collais ma voiture à la porte du garage, je le fais même plus car j'ai pas envie qu'il dépouille la voiture pour pouvoir ouvrir le garage.
(18/03/2016)
