Comment poster vos photos !
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Yamaha XJ6 Forum Index -> Yamaha XJ6 -> Votre XJ6 -> Naked
s0xy
Prénom: Gunther
Engin(s): Street Triple R 2012
Kms du pilote: 10 000 - 20 000
Spécial s0xy !
PostPosted: Wed 12 Jan 2011 - 12:34    Post subject: Comment poster vos photos ! Reply with quote
J'ai pu remarqué que certains rencontrent divers problèmes lorsqu'ils souhaitent inclure des photos à leurs messages.
Je vais donc vous faire un petit tuto afin de fluidifier les messages sur le forum et surtout afin de vous éviter d'utiliser des sites comme imageshak.us  content
Alors pour commencer, sélectionnez la photo qui vous intéresse et faites en un copier / coller afin de placer la copie de la photo sur votre bureau (cela facilitera votre navigation) :
Comme vous pouvez le voir, celle-ci est assez "lourde" :
La taille maximale admissible par le forum étant de 1 Mo, celle-ci ne pourra pas être hébergée ...
Il faut donc réduire la taille de celle-ci par un procédé tout simple.
Faites un clic droit sur votre photo et cliquez ensuite sur : Ouvrir avec ; Paint.
La photo s'ouvre dans paint et vous pouvez remarquer que celle-ci est largement agrandie :
N'en tenez pas compte !
Désormais, il suffit simplement d'enregistrer celle-ci sous un format différent afin que sa taille diminue.
Pour ce faire, vous allez cliquer sur : Fichier ; Enregistrez sous.
Puis vous allez cliquer sur la flèche afin de dérouler une liste où vous cliquerez sur JPEG :
A la question "voulez vous le remplacer ?", cliquez bien entendu sur "OUI" :
Vous pouvez maintenant remarquer que la taille de votre image est assez "basse" pour pouvoir être hébergée sur le forum !
Si ce n'est pas le cas, il va falloir redimensionner un peu l'image.
On retourne faire coucou à notre ami paint : clic droit sur l'image ; Modifier.
L'image est de nouveau ouverte dans Paint. Vous allez maintenant cliquer sur : Image ; Étirer/Incliner...
Et vous allez modifier les valeurs dans la partie "Étirement" en les passant de 100 à 70 % :
Il ne vous reste plus qu'à enregistrer la modification !
P.S. : Renouvelez la procédure jusqu'à obtenir une image de taille raisonnable si nécessaire !
Attaquons nous maintenant au forum !
Lorsque vous voulez poster un message contenant des photos, assurez vous bien d'être en visualisation normale du message afin d'avoir cette petite barre d'options :
Pour envoyer l'image sur le forum, cliquez sur "Envoyer une image".
Un petit menu apparait alors en dessous :
Cliquez alors sur "Parcourir" pour sélectionner votre image, choisissez le redimensionnement de l'image (je vous conseil de laisser la valeur par défaut "1024x768 (Écran 17 pouces)") puis cliquez sur Envoyer.
Le menu se transforme et vous propose désormais deux codes url différents :
Il ne vous reste plus qu'à copier coller le code de votre choix ; sachant que le premier entouré en rouge permet d'afficher l'image en miniature dans votre message (il faudra alors cliquer dessus pour afficher celle-ci en taille normale) et que le deuxième entouré en bleu permet d'afficher l'image en taille normale dans votre message !
Ce qui vous donne :
Avec le premier code :
Avec le deuxième code :
Voilà, c'est fini !
J'espère que ça vous sera utile
MSN Facebook
PostPosted: Today at 07:39    Post subject: Comment poster vos photos !
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Yamaha XJ6 Forum Index -> Yamaha XJ6 -> Votre XJ6 -> Naked All times are GMT + 2 Hours
