quelles valises laterale avec le top case "origine"?
Post new topic   Reply to topic    Yamaha XJ6 Forum Index -> Yamaha XJ6 -> Esthétique -> Sacoche/protection de réservoir
ZeroGoki
Prénom: Guillaume
XJ6 Diversion Graphite Content !
PostPosted: Fri 21 Sep 2018 - 15:33    Post subject: quelles valises laterale avec le top case "origine"? Reply with quote
bonjour a tous.
j'ai remarqué que le top case yamaha est un clone du givi, mais pas la platine de fixation.
j'aimerais ajouter des valises latérales rigides, donc je me pose la question quel système du commerce permettrait de mettre des valise latérales avec le top case yam. je me fiche un peu de la marque  mais je cherche un systeme un minimum securisé (ou il faut la clé pour démonter)
j'ai regardé les systèmes de fixation givi; ils se fixent sur un tube ovale alors que les tubes sur la platine yam  sont ronds.
merci d'avance.
PostPosted: Fri 21 Sep 2018 - 16:27    Post subject: quelles valises laterale avec le top case "origine"? Reply with quote
Pourquoi ne pas se tourner vers des valises "Yamaha" si elles existent? Elles sont peut être compatibles avec ton top case  Wink
PostPosted: Sun 23 Sep 2018 - 15:16    Post subject: quelles valises laterale avec le top case "origine"? Reply with quote
Mets des photos que l'on se souvienne !!!
ZeroGoki
Prénom: Guillaume
PostPosted: Mon 24 Sep 2018 - 15:35    Post subject: quelles valises laterale avec le top case "origine"? Reply with quote
bonjour merci de vos réponse.
justement toute la question est là: les valises latérale yam j'en ai jamais vu!
PostPosted: Tue 25 Sep 2018 - 19:47    Post subject: quelles valises laterale avec le top case "origine"? Reply with quote
J'avais mis les V35 de chez GIVI que j'ai toujours sur la FZ8.
PostPosted: Today at 09:25    Post subject: quelles valises laterale avec le top case "origine"?
Post new topic   Reply to topic    Yamaha XJ6 Forum Index -> Yamaha XJ6 -> Esthétique -> Sacoche/protection de réservoir All times are GMT + 2 Hours
