Posté le: Sam 18 Aoû 2012 - 01:03 Sujet du message: Technique pour tendre sa chaine
Revue du message précédent :
Coucou! Je viens enfin de m'y mettre comme un grand! Cependant, ça n'a pas été une mince à faire, j'ai voulu le faire avant d'aller déjeuner sous un soleil de plomb, j'ai pratiquement pris 2h pour un réglage qui ne me semblait pas juste. Ce soir après le souper, je me suis mis au boulot après 30min c'était déjà fini . D'abord faut dire que les indicateurs ne nous sert pas à grand chose, tellement c'est mal foutue...pour le réglage je me suis servis d'un mètre et je mesurais la distance du premier écrous (pas le contre écrous) jusqu'à la fin de la tige. Et comme ça j'ai su régler au mm près , je crois que là ça devrais le faire mais je vais quand même passer par mon concessionnaire pour voir ce qu'il en pense.. Au début j'avais du mal car quand je serais le tout j'avais toujours du jeu entre la plaquette (pas celles des freins, celles qui font partie des écrous) et le bras oscillant, ça vous arrive la même chose?
Posté le: Jeu 30 Aoû 2012 - 16:51 Sujet du message: Technique pour tendre sa chaine
salut pour moi le problème est que avec ce système on est pas sur que la roue arrière soit dans le même axe que la roue avant !!! si il y a un tour de trop au boulon, la roue arrière sera désaxée !!! et après tu roules en crabe !!!
Posté le: Jeu 30 Aoû 2012 - 22:33 Sujet du message: Technique pour tendre sa chaine
autant que je me souvienne, c'est tout ce qu'il y a de plus simple, une petit fléche qui indique un trait et ensuite il suffit de savoir compter jusqu'à 5 et trouvé le même nombre de chaque coté. qu'est-ce qui te faut de plus?
.......................................................................................... ma street R à moi
